ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Мелкий Турист http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=202177 |
Страница 6 из 11 |
Автор: | Fershal [ 09.07.2014 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мелкий Турист |
Это же всетаки Турист.И бюджет не очень.Середина лета уже.Доця уже хочет кататся на тонком легком и быстром (в сравнении с ашаном , какой у нее есть).А так пока я на работе переставляет седло на моем СШ и катает. |
Автор: | alexandrxxl [ 09.07.2014 13:34 ] |
Fershal писал(а): Это же всетаки Турист.И бюджет не очень.Середина лета уже.Доця уже хочет кататся на тонком легком и быстром (в сравнении с ашаном , какой у нее есть).А так пока я на работе переставляет седло на моем СШ и катает. Когда то читал как один марафонец ставил колёса от шоссейника в раму от мтб по причине дефицита нормальных шоссейных рам в то время .Из его опыта запомнилось что колёса с тонкими покрышками размером 28 спокойно становятся в раму горного , тормоза в таком случае используются ободные шоссейные или дисковые . Может ребёнку пока паяется турист поставить уже имеющиеся тормоза и колёса на раму ашана? Вот пример http://veloservis.ur.ru/tech031214.html |
Автор: | HENK75 [ 09.07.2014 13:38 ] |
Интересно, у тормозов СШ максимальный ричь пересекается с минимальным ричем на тормозах "Турист"? если да то можно укоротить вилку в этом диапазоне, ставить те тормоза, что есть сейчас, а после сезона уже укомплектовать тормозами от СШ или подобными. |
Автор: | Fershal [ 09.07.2014 13:52 ] |
Судя по всему пересекается .Потому как у мена на раме СШ задний стоит от туриста(с центральной тягой) и еще где-то запас 5мм есть. Тормозит офигенно. А вилка от туриста В-542 и тормозит так себе. |
Автор: | HENK75 [ 09.07.2014 14:02 ] |
Ну это понятно, меняется рычаг и усилие снижается. |
Автор: | HENK75 [ 09.07.2014 23:16 ] |
Да так лучше, более пропорционально. |
Автор: | kisa [ 10.07.2014 00:44 ] |
Только жаль, слоппинг не ушёл (или ракурс такой?). И прежде, чем дочку усаживать, проверьте управляемость. Там есть зависимость.. вобщем, важно расстояние от точки, где ось рулевой упирается в землю, до проекции передней оси на землю же. Нарыть? А ваще прикольно - колёса большими сделались |
Автор: | Евгений76 [ 10.07.2014 00:52 ] |
kisa писал(а): Только жаль, слоппинг не ушёл (или ракурс такой?). И прежде, чем дочку усаживать, проверьте управляемость. Там есть зависимость.. вобщем, важно расстояние от точки, где ось рулевой упирается в землю, до проекции передней оси на землю же. Нарыть? Рейк, по модному. По идее по геометрии она приблизилась к стартоновской. Должна улучшиться управляемость. Просто посмотреть, что-бы она не была сильно нервной. Костя, помнишь я в 542 вилку менял на алю от какого то ситибайка. Там по геометрии почти так-же получилось, только в полномасштабном размере. Вел стал более отзывчивым рулить надо акуратнее. |
Автор: | kisa [ 10.07.2014 01:12 ] |
Автор: | alexandrxxl [ 10.07.2014 01:37 ] |
Так, вот стартон схожего размера , геометрия явно другая |
Автор: | HENK75 [ 10.07.2014 09:07 ] |
alexandrxxl О как, читая, что Вы пишете, я несколько по другому представлял себе Вас. |
Автор: | Fershal [ 10.07.2014 14:28 ] |
kisa на счет слопинга он криво стоит. Во дворе ровное место это только название переулка "Прямой". |
Автор: | denis_ber [ 10.07.2014 15:57 ] |
Кстати да, получилась рама 52-ого размера Вот такая Но слепить своими руками гораздо интересней, это опыть который не пропьешь Я на такое на данном этапе не способен. |
Автор: | Fershal [ 10.07.2014 17:22 ] |
Не пью лет шеть семь.Рамы похожи, но абсолютно разные углы узлов.например 56 и 54 ростовка отличается только размерами труб,а 52 ище и углами наклона подседельной и рулевой. А я как б...н прикладывал обрезки туриста к СШ и думаю, чего не получаеться такая геометрия. Ладно все пока устраивает.Ждет пайки. |
Страница 6 из 11 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
